Como actua a Suspensão?
Mensagem por BoltSnagit em Qui Out 06, 2016 8:50 am
Boas malta,
é um pergunta um bocado estúpida e depende muito de situação para situação mas cá vai..
no sitio praticamente plano mas que por exemplo onde está uma das rodas está bocadinho mais alto, é normal ser só essa suspensão "a trabalhar" ou como não é nada por aí alem não deveriam ser as 4 a uniformizar ?
Re: Como actua a Suspensão?
Mensagem por Gonç@lves em Qui Out 06, 2016 11:32 am
não estou a perceber muito bem.
Basicamente a suspensão trabalha em conjunto por eixo
Porque indirectamente a suspensão está interligada pelo Charrió, barras estabilizadoras por exemplo, assim que se houver uma torre de suspensão que suba a do outro lado tenderá a baixar para corrigi-la e as de trás igual já que as da frente e as de trás estão interligadas pelo chassis.
No caso do eixo traseiro a suspensão está interligada por eixo por um charrió também barras de suspensão e barra estabilizadora também.
Isto claro que falando das suspensões E9, E10 e E11 que são McPherson...
era isso que querias saber?
Mensagem por BoltSnagit em Qui Out 06, 2016 12:32 pm
Eu em algumas fotos e certos ângulos noto o carro inclinado para a frente lado do pendura mas parece que no é sempre .. E no fds a lavar o carro pareceu me que essa roda estava demasiado 'para cima'.. Tenho de pensar em trocar as suspensões da frente e ver se fica melhor
Mensagem por tiagok em Qui Out 06, 2016 1:53 pm
sim podes ter um amortecedor ja nas ultimas :s
Mensagem por Gonç@lves em Qui Out 06, 2016 10:32 pm
Exactamente como o tiagok disse e bem podes ter um amortecedor a ficar mais cansado que outro e estar a provocar isso.
Mensagem por PBombaça em Sex Out 07, 2016 1:59 am
Penso não estar a dizer asneira, mas neste caso será a mola e não o amortecedor, este não te vai alterar a altura ao solo e sim a mola.
Mensagem por BoltSnagit em Sex Out 07, 2016 9:12 am
tenho de pedir para ver.. eu relamente já pensei nisso Paulo ainda experimentei olhar ver se estava partida ou assim mas não consegui ver nada de especial Rolling Eyes
Obrigado pelas dicas pessoal Cool
Mensagem por tiagok em Sex Out 07, 2016 4:23 pm
@PBombaça escreveu:Penso não estar a dizer asneira, mas neste caso será a mola e não o amortecedor, este não te vai alterar a altura ao solo e sim a mola.
Pode alterar Wink  tanto que quando metes amortecedores novos, é sempre ao par Wink  mas sim pode ser um elo de uma mola partida Wink
mas a minha ideia mantem-se, isso é amortecedor já nas ultimas...
