Corolla EE101 _ Gonç@lves
Página 3 de 20 Anterior  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Seguinte
Re: Corolla EE101 _ Gonç@lves
Mensagem por tiagok em Qua Set 28, 2016 5:53 pm
Gonçalves, fazias uma caixa ao canto, penso que assim, parece que cai do nada :/ alem de que se fizeres força ou dares um toque com a pen la, aquilo nao vai pra dentro ?
Mensagem por Gonç@lves em Qua Set 28, 2016 5:58 pm
Uma caixa ao canto?! como assim?
Nada disso, está ali firme como uma rocha, entrou totil á pressão.
andei com ele meses na StarVan assim e esteve impec e depois mudai para este mas nunca tive problemas
Hei de mudar a maneira como fixação mas em principio devo manter o sitio.
Para o meu uso está ideal. Alem disso trago sempre pouca coisa no porta-luvas porque não gosto de barulhinhos, é apenas o porta documentos e mais nada.
Mensagem por tiagok em Qua Set 28, 2016 6:54 pm
oki, sim por exemplo no canto esquerdo, em vez de ali no meio "a toa"...
Mensagem por BoltSnagit em Qua Set 28, 2016 7:38 pm
a partida nao deve mexer porque a USB fêmea tem umas pequenas saliencias que permite que faças força e ela não entra para dentro isto desde que o buraco seja justinho
O meu por acaso anda um bocado cheio bounce bounce
Mensagem por wHiTe_E12 em Qua Set 28, 2016 7:46 pm
A chave ficou top!!
A usb também ficou bem, mas no meu caso o porta luvas está quase cheio Very Happy tenho o livro do carro, tenho o colete do carro, tenho 1 mapa Very Happy (caso o gps falhe) e um cd...resumindo fica praticamente cheio...
Mensagem por BoltSnagit em Qua Set 28, 2016 7:48 pm
@wHiTe_E12 escreveu:A chave ficou top!!
Opá olha que esse é o meu porta luvas lol!
Mensagem por Gonç@lves em Qua Set 28, 2016 7:48 pm
@tiagok escreveu:oki, sim por exemplo no canto esquerdo, em vez de ali no meio "a toa"...
O problema é que não tens muito por onde escolher isto porque ou tens o sistema de sofagem por tras e bate quando fecha ou tens a estrutura do porta luvas e bate quando fecha também.
de toda a forma isso a mim não me incomoda muito o estar no meio depois tem a questão de estar acessível como referi caso pretenda meter ou tirar enquanto vou a conduzir.
Mas obrigado pela dica e opinião Cool
Mensagem por Gonç@lves em Qua Set 28, 2016 7:52 pm
@BoltSnagit escreveu:a partida nao deve mexer porque a USB fêmea tem umas pequenas saliencias que permite que faças força e ela não entra para dentro isto desde que o buraco seja justinho
Sim mas eu vou mudar isso, vou colocar uma peça que tem uma ranhura ao meio do plástico que o rodeia onde encaixa o USB e não deixará nem entrar nem sair e o mesmo ficará direitinho coisa que agora não está muito apesar de sempre ter funcionado perfeitamente.
É mais para ficar feito em condições e ao mesmo tempo dar outro acabamento á coisa.
Mensagem por tiagok em Qua Set 28, 2016 7:55 pm
Cool :tup:
Mensagem por Gonç@lves em Qua Set 28, 2016 8:00 pm
O meu só tem mesmo o que está na foto. A única diferença é que agora tenho dentro de uma capinha Toyota, porque de resto os meus pendericalhos andam guardados numa caixa por baixo do banco do condutor.
Mensagem por Gonç@lves em Qui Set 29, 2016 2:29 pm
Ora boas maltinha...
Actualizando a coisa... Pois então que após a aquisição de um sedan igual (mas 1.6) para peças surgiu a oportunidade que colocar o meu sedan do dia-a-dia ainda mais impecável e substituir aquelas pequenas peças com marcas do uso normal.
Uma as coisas que reparei mais tarde após começar a andar com o carro foi que a alcatifa esta cortada, não sei porque nem como conseguiram fazer aquilo e também o banco do condutor que tinha os tais pequenos cortes que referi quando apresentei.
Bem com isto o interior viria a ser substituído...
alcatifa nova e bancos completos do 1.6...
Hoje foi dia de lavar, tanto os bancos como a alcatifa, deixo fotos do processo...
Cá está a alcatifa...
durante a lavagem... não se notava muito mas a sujidade não era pouca. Topem...
Os produtos a reagir... ;D
A bicha a secar... agora é aguardar...
Os bancos foi o mesmo tratamento mas só tenho fotos deles já lavados, a secar portanto...
Cá estão eles.
Depois posto fotos do novo interior no sitio e sua montagem....
Mensagem por BoltSnagit em Qui Set 29, 2016 7:27 pm
Assim está bem Cool
eu tmb gostava de mudar algumas peças do meu interior que estão em mau estado mas as sucatas não são nada simpaticas nos preços e para alem de que os tons de cor quase de certeza que nunca ficam iguais :(
Mensagem por Gonç@lves em Qui Set 29, 2016 7:58 pm
Obrigado bolt
isso aí também me aconteceu em algumas peças... ao vivo se reparar bem nota-se diferença.
Mas eu sinceramente acho que nos E10 mesmo com peças que saíram de serie no carro e vieram com ele de fábrica se nota diferença em relação ao tablier...
Acho que nisso são quase todos. scratch
Mensagem por BoltSnagit em Qui Set 29, 2016 8:06 pm
Ui essa não sabia confused
no meu, o plástico que vai desde a consola ate ao travão de mão tem lá uns buracos na altura havia aqueles telemóveis que se traziam no carro e furaram a consola para meter o suporte e não gosto muito daquilo mas pronto sempre tive esse receio de se notar essa diferença
Mensagem por Gonç@lves em Sex Set 30, 2016 5:10 pm
A diferença se houver deverá ser mínima mas dependerá do tempo que cada carro esteve ao sol e o tratamento que lhe foi dado ao longo do tempo.
O proboarder teve uma E10 batida para peças, ele não terá isso para lá por um preço acessível?
scratch
