Página 20 de 24 Anterior  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Seguinte
Mensagem por BoltSnagit em Dom Abr 02, 2017 10:18 pm
Agora com PC já dá para comentar melhor. Tens uma boa base para experimentar porque as probabilidades de melhorar são sempre maiores que estragar.
coisas que me chamaram a atenção e espero que não leves a mal e espero que te ajudem a melhorar no futuro.
@PBombaça escreveu:Ora bem emprestaram-me uma rotativa destas
isto é mesmo rotativa? ou é orbital? pergunto isto porque a começar devias começar pela orbital (eu sei que te emprestaram mas se conseguisses era melhor Wink Para teres uma noção se meteres uma orbital e uma rotativa em cima da chapa a trabalhar à velocidade máxima consegues um minuto consegues estrelar um ovo quase.
@PBombaça escreveu:
As manchas brancas é de spray que alguém utilizou para pintar o carro, passei cerca de 3 horas para conseguir fazer uma porta utilizando uma técnica algo agressiva para conseguir o resultado que apresento, basicamente um balde de agua, lixa fina, molhar a lixa e ir lixando a chapa, de seguida massa de polir média e depois polir com a maquina
O polimento deve ser feito de forma a minimizar o verniz/pintura. Não sei se experimentas te primeiro apenas o polimento ou se atiraste logo de cabeça? Basicamente o que fizeste foi uma especie de wetsanding (e isso é uma coisa já À pro) costuma ter resultados muito bons mas cada caso é um caso e tem de se ter com muito cuidado porque senão vai À chapa :/ . Em temos de pintura como é que ficou ao sol?
De resto é como digo, polimento é muito bonito mas exige um pouco disposição e paciencia, e é a meter as mãos na massa, como fizeste é que se aprende. Quero ver o resultado final depois de completo :coool
Mensagem por PBombaça em Dom Abr 02, 2017 11:14 pm
@BoltSnagit escreveu:Agora com PC já dá para comentar melhor. Tens uma boa base para experimentar porque as probabilidades de melhorar são sempre maiores que estragar.
@PBombaça escreveu:
Não levo nada a mal, então é assim a maquina acho ser uma rotativa foi a que consegui arranjar não conheço mais ninguém que tenha uma maquina para me emprestar.
Primeiro tentei só polimento e não tive resultados basicamente a chapa ficou igual só um pouco mais macia, mas cor nada então optei por o processo de wetsanding para conseguir retirar a pintura a spray que tinha sido feita e infelizmente já descobri que se abusar muito vai à chapa :(, falta de experiência é o que dá. Ao sol vou tirar uma foto, mas ficou com alguns riscos principalmente a do condutor, os tais swirls, acho que é assim que se diz. Obrigado pela tua ajuda  e pelos teus comentários.
Mensagem por PBombaça em Dom Abr 02, 2017 11:18 pm
@Gonç@lves escreveu:Epah...
Foi uma diferença como da noite para o dia....
Ficou muito bom tanto a porta como as ponteiras...
Excelente trabalho...
Quanto ao método, mesmo até chapeiros e pintores por vezes utilizam esse método se calhar até é o melhor dado á situação...
Parabéns uma vez mais...
Obrigado pelas palavras :tup:
Mensagem por PBombaça em Dom Abr 02, 2017 11:34 pm
@tiagok escreveu:O resultado dessa porta ficou boa, se não perfeita comparando com o anterior...
que se passou na porta do condutor... ?
Pois bem então cá vai
Aquela pequena mancha branca na parte superior da porta foi onde tudo correu mal, ali existia um monte enorme de tinta que foi ali aplicada ao tentar retira-la aconteceu aquilo, por descuido e por falta de experiência da minha parte, fiquei bastante arreliado que já nem tirei o resto de spray que por ali anda e a porta não ficou tão bem como a anterior, nota-se mais risco.
A outra zona branca perto do puxador é uma raspadela que estava disfarçada, quando começou a aparecer parei logo e deixei ficar a tinta que lá estava, é um pouco mais alaranjada que a original.
Agora existem outras zonas assim com o primário à vista e ainda nem polidos foram, zonas onde não vai haver mesmo hipótese.
Guarda-lamas está assim nesta miséria e com spray por algumas zonas.
Parte inferior da porta do pendura e o aleirom que não tenho foto.
Comentem pessoal Neutral
Mensagem por BoltSnagit em Seg Abr 03, 2017 8:42 am
Pois dá ideia de ser das fraquinhas da norauto. Não desanimes porque não ficou como idealizavas . É certo que as vezes o polimento as vezes faz maravilhas mas não faz milagres. Tem de se ter uma boa base para os bons resultados saírem e infelizmente não tens. Boa sorte para a continuação.
Mensagem por Gonç@lves em Seg Abr 03, 2017 9:28 am
o Bolt tem razão...
Polir não é pintar, os resultados na minha opinião foram na mesma muito bons...
eu a uns meses a polir uma BMW de um familiar estraguei um bocado na pintura do espelho por usar uma rotativa e já poli várias vezes...
pah é mesmo assim acontece.
Continua com o bom trabalho.
:tup: :tup:
Mensagem por PBombaça em Seg Abr 03, 2017 12:08 pm
Obrigado pessoal, realmente para o estado em que se encontrava acho que está muito bem assim. Tenho olhado para ele e de estragado não passa então siga, mais novidades assim que possível.
Mensagem por wHiTe_E12 em Seg Abr 03, 2017 8:40 pm
Na minha opinião ficou bem melhor!!! para o que tinhas Smile
Mensagem por tiagok em Seg Abr 03, 2017 9:35 pm
Não desanimes, porque melhor do que estava, ficou ! ! !
aproveita e treina nos bocados que ainda nao ficaram bem ...
Parabens Pela coragem, que eu ainda nao ganhei...
Mensagem por PBombaça em Seg Abr 03, 2017 10:23 pm
Pois bem novidades de hoje, a lateral do lado do condutor foi toda feita Smile
O guarda-lamas tentei muito não abusar dele, portanto foi soft sempre feito manualmente, sem lixar e sem maquina.
Agora a desgraça ao sol  la
Agora só para a semana que vem é que lhe pego, e também preciso de mais material para terminar. Wink
Mensagem por Gonç@lves em Seg Abr 03, 2017 10:25 pm
Qual desgraça qual quê...
Ao que estava está bem bom...
continua assim amigo Paulo...
Mensagem por PBombaça em Seg Abr 03, 2017 10:26 pm
@tiagok escreveu:Não desanimes, porque melhor do que estava, ficou ! ! !
Talvez no teu seja mais fácil, deve de estar melhor de pintura e é branco qualquer falha possivelmente vai notar-se menos Wink
Mensagem por PBombaça em Seg Abr 03, 2017 10:28 pm
@Gonç@lves escreveu:Qual desgraça qual quê...
Vou ter de concordar la , quando olho para as fotos de como estava nem parece o mesmo Smile
Mensagem por PBombaça em Ter Abr 04, 2017 12:08 pm
Andava eu a deambular pelo Google quando encontrei isto confused http://troca-se.pt/carros/640671-toyota-corolla-gti.html
Parece ser de 2013/2014 e aparenta estar um pouco melhor de quando me veio parar às mãos.
Mensagem por BoltSnagit em Ter Abr 04, 2017 1:41 pm
scratch
