Página 2 de 24 Anterior  1, 2, 3 ... 13 ... 24  Seguinte
Mensagem por BoltSnagit em Seg Set 19, 2016 8:56 am
agora sim Wink
brutal aos poucos e poucos vais por a máquina no estado que nunca devia ter saido.
Parabéns pela recuperação e boa continuação e continuando com as fotos
Mensagem por PBombaça em Seg Set 19, 2016 10:20 pm
Vamos a isto!
A pouco e pouco vai-se fazendo alguma coisa no toyota, um amigo meu arranjou-me uns casquilho para os farolins de mínimos que estavam em falta, aliás não existia uma única lâmpada na frente daquele carro  Shocked e então hoje foi dia de os montar no sítio.
Alem das lâmpadas para médios/máximos também comprei um filtro de ar
Comecei então a desmontagem dos farolins pois é impossível, ou eu não achei jeito, de montar os casquilho sem os desmontar.
Mas como nem tudo é um mar de rosas, infelizmente ao desmontar os farolins descobri que os apoios dos farolins estão partidos  :( , mais uma coisa para de futuro comprar, por agora ficam...
Este ainda cá está, mas está condenado na mesma Crying or Very sad
Mais um apoio partido no farol principal.
E agora a olhar para a foto vejo que falta alí uma porca  confused , mais uma coisa para resolver, o raio do carro nem sei como é que ainda não se desmontou todo com a falta de parafusos e porcas que tem Mad
Enfim pelo menos já temos luzes Wink
Mensagem por PBombaça em Seg Set 19, 2016 10:44 pm
Mais uma pequena compra para maquina, talvez das compras menos racionais que fiz para ele [​IMG], as lâmpadas para o isqueiro, para o botão do desembaciador do vidro traseiro e botão da luz de nevoeiro, isto porque foram caríssimas Shocked .
A situação é que a lâmpada para o isqueiro só na origem e então pensei encomendar também as restantes, não iria ser assim tão caro pensei eu na minha pura ingenuidade, como não tinha tempo pedi ao meu pai para passar na Toyota e pedir, chegaram ontem e...20,94€ a menos No , enfim o que vale é que vai ficar tudo direitinho e como deve de ser.
Mensagem por PBombaça em Seg Set 19, 2016 10:58 pm
Bem vamos lá actualizar um pouco aqui o tópico, tenho feito muito pouco no carro entre trabalho e família tem sobrado muito pouco tempo, mas hoje lá tive um tempo e fui mexer no bicho.
Comecei por dar uma volta na mala pois as peças que estão na lateral estavam soltas e bastante sujas, todas furadas e com aqueles suportes que sustentam aquele mono de madeira que faz de chapeleira Mad
E ao retira-la deparei-me com isto confused
Bem no momento passaram-me algumas coisas pela cabeça e nenhuma delas era legal, sabe-se lá onde andou este carro, mas ao retirar o saco o que descobri foi...
Pois é os cintos traseiros, parece que algum iluminado achou boa ideia tirar os cintos traseiros e esconde-los alí menos mal que não os cortaram, agora tenho procurar uns encaixes para eles pois isso é que desapareceu.
Depois fui-me ás jantes, quem acompanha aqui o tópico já viu que elas estão pintadas de preto fosco
As jantes são de alumínio e tem gravado "Toyota", depois de alguma pesquisa descobri onde foram utilizadas são umas jantes que não são da época do AE92 mas sim de um seu irmão mais novo o Corolla E11, até gosto delas portanto vou lhe dar uma oportunidade.
Decapante para cima e começou a aparecer alguns resultados
Acabou por ficar assim pois não havia tempo para mais
E finalmente encontrei mais uma peça fundamental que procurava desde o dia que trouxe o Toyota para casa, após muita pesquisa por esta net fora e alguns contactos ele teimava em não aparecer mas lá consegui e esta semana chegou-me a casa o tão procurado volante original do ae92 GTI
Não está perfeito e precisa de uma valente limpeza, mas finalmente vou tirar aquele volante horrível que lá está montado e mudou completamente de figura.
Mensagem por PBombaça em Seg Set 19, 2016 11:01 pm
Mais uma só porque sim Laughing
Mensagem por BoltSnagit em Seg Set 19, 2016 11:02 pm
Muito melhor este interior. Parabéns
Mensagem por PBombaça em Seg Set 19, 2016 11:05 pm
Bem hoje depois de muito decapante consegui acabar uma das jantes, já só faltam 3 Neutral .
Já montada para dar lugar a outra.
Mensagem por PBombaça em Seg Set 19, 2016 11:06 pm
@BoltSnagit escreveu:Muito melhor este interior. Parabéns
Obrigado Smile
Mensagem por BoltSnagit em Seg Set 19, 2016 11:16 pm
Essas jantes devem estar a dar um trabalhao dos diabos, mas parece ter ficado bem fixolas. Cool
Mensagem por PBombaça em Seg Set 19, 2016 11:17 pm
Durante as minhas pesquisas pela net descobri que me faltava um friso plástico no topo do para-brisas que nem fazia ideia que era para estar lá e então lá chegou um para montar no sítio
E mais esta peça que foi substituir a que lá estava partida
Já montada e a funcionar
E acabei as jantes Very Happy , deu trabalho mas acho que ficou totalmente diferente.
O lado pior na pintura é mesmo este nota-se que foi pintado a spray e desconfio que foi esse mesmo spray que pintou as bombas de travão Mad
Não ficaram perfeitas, mas para já acho que foi uma melhoria significativa Smile
Mensagem por BoltSnagit em Seg Set 19, 2016 11:21 pm
Muito melhor, apesar de pedir uma sapatilha maior Very Happy vais manter o vermelho da pintura?
Mensagem por PBombaça em Seg Set 19, 2016 11:24 pm
Um pequeno update, arranjei mais algumas pequenas peças mas houve algo que não correu bem pois como quem tem acompanhado aqui o tópico deve de ter reparado descobri que os cintos traseiros estavam escondidos por dentro dos plásticos laterais da mala, mas faltavam os encaixes dos cintos, encontrei então no olx um Liftback para abate neste caso um 1.3 mas de 1991 já da ultima série com a grelha com símbolo Toyota em vez de dizer Toyota e comprei os encaixes, o preço até foi razoável mas não dão, os cintos não trancam pois aquela lingueta metálica no caso do meu Toyota é muito curta e precisava de ser um pouco mais comprida.
Arranjei também estas peças que ficam nas costas do banco traseiro e servem para destrancar as costas e rebater os bancos, as que tinha montadas era um género de peças xuning cromadas
E as capas dos pedais, material original
Mensagem por PBombaça em Seg Set 19, 2016 11:26 pm
@BoltSnagit escreveu:Muito melhor, apesar de pedir uma sapatilha maior Very Happy vais manter o vermelho da pintura?
Sim vou manter o vermelho, não sei é quando irá levar uma pintura nova!
Mensagem por tiagok em Seg Set 19, 2016 11:27 pm
Bem, agora ja vi com fotos,
primeiro de tudo, parabens pelo restauro!! mas ainda tens muito trabalhinho pla frente.
A meu ver, esse carro ja deu um toque de frente ! e já levou grande instalaçao de som!
Belo trabalho ! Ainda bem que tudo o que faço no meu pode ser reversivel ! assim quando quiser te-lo original nao ter de procurar nada.
Parabens mais uma vez, boa continuaçao e sorte para as peças que faltam ! Wink
Mensagem por PBombaça em Seg Set 19, 2016 11:31 pm
Manual original Smile
É pena estar mal tratado, mas até foi baratinho Wink
