Dicas para polir
Dicas para polir
Mensagem por tiagok em Qui Jan 26, 2017 12:26 pm
Boas, alguem que tenha mais conheçimento neste assunto.
Polir, o que é preciso, manual ou com máquina, e que produtos usar para polir, entre esponjas e marcas...
alguem mais entendido ?
Abraço
Re: Dicas para polir
Mensagem por BoltSnagit em Qui Jan 26, 2017 3:10 pm
Polir manualmente não compensa a meu ver.
Tudo depende do que pretendas
começar com orbital (esqueçe as rotativas para já)
esponjas de corte, polimento e acabamento
polish de corte, polimento e acabamento (podes usar por exemplo menzerna que não seca tão rapido e dá para trabalhar mais)
Claybar e descontaminante ferreo
fita para isolar plasticos
muitos panos MF (de qualidade esquece os dos shoppings)
conta assim com 200/300€ de material para começar
Mensagem por tiagok em Qui Jan 26, 2017 3:40 pm
okey..
1 - Maquina Orbital
2- Esponja de corte + polish de corte - para que serve ?
3 - Esponja de polimento + polimento - right !
4 - Esponja de acabamento + cera ? certo ? aqela cera para dar brilho é isso ? ou polimento mais fino ?
5 - clarbay basta ? aqela cena tipo plasticina ? nao precisa de nada ? fica limpo logo ?
right
Mensagem por BoltSnagit em Qui Jan 26, 2017 3:49 pm
Polish de corte - Corte
Polish de Polimento - Corte e Brilho
Polish de Acabamento - Brilho
tal como as esponjas
a ordem que deves seguir (dependendo dos casos porque há casos que podes nem precisas de dar as 3) é corte/polimento/acabamento
o mais correto devias combinar consoante precisas e evitar ao maximo desgastar o verniz por eemplo esponja de polimento com polish de corte e caso vejas que nao resulta muito bem optar entao pela esponja e polish de corte. senao fazes esponja corte/polish corte , o mesmo com a fase de polimento e acabamento
A claybar deve se passar depois do carro lavado podes aproveitar e com o shampoo de lavar o carro aproveitares para fazer de lubrificante (e é uns euros que poupas) caso contratrio podes comprar um QuicK detail para servir de lubrificante) e ir passando até sentires que não prende na pintura.
Cera isso ja é relativo à protecção que aí tens mais uma variedade de escolhas consoante o que pretendas .
Mensagem por tiagok em Qui Jan 26, 2017 3:53 pm
então serão 3 fases no inicio, e dps futuramente apenas 1 ou 2 nao ?
pois, porqe ja li que era preciso qqr coisa para a clarbay... thanks.
como combino ? nao percebi isso ... devo usar esponja de polimento com o polish de corte para poupar o verniz da pintura? é isso ?
Mensagem por BoltSnagit em Qui Jan 26, 2017 3:59 pm
sim depois até basta uma passagem rapida de polimento e de acabamento.
quanto as combinações se juntares o polish de corte e a esponja de corte tens o conjunto mais agressivo do conjunto enquanto se usasses o polish de corte com esponja de polimento o poder de corte nao era tao agrassivo e assim se fizesse o que pretendias poupavas um pouco de verniz. depois tem depende muito da dureza dos vernizes que depende de marca para marca (mas como muitas vezes a pintura que tÊm não é a de fabrica esquece )
Mensagem por tiagok em Qui Jan 26, 2017 4:02 pm
yap o meu tá repintado !
uso apenas polimento e dps logo vjo se fica bom ou precisa de corte nao ?
para que valores de corte vou ? finos ? medio ?
Mensagem por BoltSnagit em Qui Jan 26, 2017 4:03 pm
experimentas polimento se vires que nao fez nada passas corte Wink
o resto nao percebi
Mensagem por BoltSnagit em Qui Jan 26, 2017 4:08 pm
tens aqui um kit por exemplo para começares Wink
Mensagem por tiagok em Qui Jan 26, 2017 4:14 pm
tipo no polish de corte tens varios niveis de corte nao ? fino medio ?
por exemplo no [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
tens corte fg-400 e shcc-300 ..
assim como polimento medio e fino .. a minha duvida é escolher entre eles...
Mensagem por tiagok em Qui Jan 26, 2017 4:15 pm
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:tens aqui um kit por exemplo para começares Wink
oki Smile ja da para percebr um pouco
Mensagem por tiagok em Qui Jan 26, 2017 4:20 pm
e se usar o kit da Einszett Nº1/Nº2 e Nº3 ?
Mensagem por BoltSnagit em Qui Jan 26, 2017 5:56 pm
nao os conheço por essas designações escolhe um de corte outro de polimento e outro de acabamento
Mensagem por tiagok em Sex Jan 27, 2017 5:06 pm
oki Smile
