Vantagens de Encerar/Selar Carro
Mensagem por BoltSnagit em Ter Nov 15, 2016 9:17 pm
Encerar o seu carro: Será que é mesmo necessário?
Qualquer pessoa interessada no mundo do cuidado e detalhe automóvel sabe que encerar o seu carro é um dos passos que nunca deve falhar. Porém nem todas as pessoas estão familiarizadas com esta necessidade e muitas não percebem a importância de encerar o seu carro. Como um dos nossos objectivos é ajudar os nossos seguidores e clientes decidimos escrever este artigo para explicar a importância de encerar o seu carro e demonstrar como o fazer e com que frequência deve fazê-lo.  Decerto que já ouviu falar sobre o facto de ser necessário encerar o seu carro.  A resposta para esta pergunta é "SIM" caso pretenda proteger a superfície desta dos elementos (oxidação, dejectos de pássaros e resíduos variados).
Não importa se o seu carro é novo ou mais antigo. Se quer manter a pintura no melhor estado possível é sempre aconselhável tomar medidas preventivas que ajudem a proteger o estado da pintura e a aparência do seu carro em geral.
"Como é que a cera protege a superfície da pintura do meu veículo?"
Todos os carros têm um verniz transparente (clear coat) aplicado após o carro ser pintado. Este verniz além de ser responsável por oferecer um brilho maior à sua pintura tem como papel principal a protecção da mesma. Esta camada de verniz é a que protege a pintura de todos os agentes exteriores que podem prejudicar a pintura em si.
O problema é que caso o verniz apresente defeitos e marcas mais profundas começam-se a notar imperfeições na pintura além de esta não parecer tão brilhante pois a reflexão do sol na pintura também altera (daí em muitos casos ser necessário recorrer ao polimento do verniz para se nivelar o mesmo e oferecer o mesmo aspecto de novo).
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Para se evitar esta situação e proteger também o verniz podem-se aplicar camadas adicionais de protecção. O que a cera faz é mesmo isso: adiciona uma camada de protecção às camadas anteriores protegendo ainda mais a pintura.
Além disso a própria cera oferece algumas propriedades  que realçam ainda mais o brilho de uma pintura, graças aos polímeros presentes na sua fórmula da maioria das ceras.
Basta encerar o seu carro a primeira vez para se deslumbrar com o aspecto e efeito que a cera oferece. O facto de proteger a pintura acaba por ser um bónus!
Nota: Caso o verniz esteja extremamente danificado a cera não vai trazer grandes resultados pois a mesma não corrige as imperfeições da superfície (apesar de alguns produtos preencherem essas imperfeições - fillers)
Outra das coisas que a maioria das pessoas não sabe é que o facto de a cera ter propriedades que fazem reflectir a luz do sol, não só dão aquele aspecto fantástico e brilhante como também minimizam o dano que a luz solar provoca no verniz a pintura a longo prazo.
Graças às sua propriedades selantes, quando aplica a cera na superfície de um veículo, esta cria como que uma película superficial "escorregadia" o que dificulta a adesão de contaminantes e sujidade à superfície do carro. Isto é uma enorme vantagem pois além de deixar o seu veículo sempre com bom aspecto, facilita também na limpeza do seu carro, fazendo-a com ainda mais segurança pois existe uma probabilidade menor de os contaminantes riscarem a pintura aquando da lavagem.
"Ok! Mas quantas vezes devo aplicar cera no meu veículo?"
Esta pergunta é bastante frequente nas pessoas que procuram encerar o seu carro. A resposta a esta pergunta é que não é assim tão linear. A melhor resposta será: Depende!
Existem vários factores que podem alterar a duração de uma cera num veículo: o tipo de cera (em pasta ou líquida/spray) local onde vive, se tem garagem fechada, o clima dessa zona, onde estaciona o carro durante o dia, que tipo de viagens faz (curtas/longas, Auto-estrada/cidade), que tipo de produtos usa na lavagem do seu automóvel, entre outros. Vamos falar aqui dos que consideramos os principais:
O tipo de cera
Existem diferentes tipos de cera em pasta ou líquida (spray). Ambos os tipos são eficazes diferenciando-se principalmente na preferência do utilizador, na duração e na facilidade de aplicação. As ceras em pasta aguentam mais tempo (podem aguentar até 3 meses) mas também apresentam o inconveniente de demorar mais tempo a ser aplicadas (necessitam de "curar" durante algum tempo - 15 a 30 mins). As ceras em spray são mais fáceis, rápidas e práticas de aplicar mas têm uma duração menor comparativamente às ceras em pasta (aproximadamente 1 mês) sendo necessárias mais aplicações ao longo do ano.
O Clima
A cera foi criada para proteger o verniz do seu veículo dos elementos exteriores, especialmente dos raios solares Ultra violeta. Durante verões quentes em que há maior exposição solar, a cera irá degradar-se mais facilmente. No inverno, a neve, o gelo e o sal também ajudam a degradar mais facilmente a protecção da cera. Aconselhamos sempre a prenvenção e a aplicar-se este tipo de produtos antes de quaisquer alterações mais violentas como as referidas em cima.
Dica: Esta é a altura ideal para encerar o seu carro!!!
Produtos de Lavagem
Ao usar determinados produtos para lavar o seu carro pode estar a comprometer todo o trabalho que teve ao protegê-lo. Nem todos os produtos são indicados para lavar carros pois grande parte deles (tais como os produtos de lavagem de louça que ainda são utilizados por muitas pessoas) eliminam toda a cera e protecções do seu carro deixando-o mais exposto e vulnerável aos elementos. Sugerimos que use um Shampoo Neutro próprio para lavagem automóvel e que não interfira com a cera.
Aqui ficam as recomendações genéricas do intervalo de tempo que aconselhamos para encerar o seu carro:
Verão e Inverno -  De 4 a 6 semanas
Outono e Primavera - De 8 a 12 semanas
Dica final: Para verificar se o seu carro necessita de uma camada de cera basta deitar alguma água na superfície do seu carro. Se notar alguma repelência e gotas arredondadas (efeito beading) é porque o seu carro ainda está protegido.
Caso a água se espalhe e não veja um efeito mais repelente e as gotas pareçam mais espalmadas do que arredondadas é porque necessita de uma camada de cera. Veja a imagem abaixo para o ajudar a perceber o efeito beading!
Informação retirada daqui
Re: Vantagens de Encerar/Selar Carro
Mensagem por PBombaça em Ter Nov 15, 2016 11:58 pm
Mais umas dicas de valor :tup:
Mensagem por Spread em Sex Nov 18, 2016 12:09 am
Realmente desconhecia esta necessidade.
Quanto custa mandar encerar o carro? Posso faze-lo eu próprio sem risco de estragar a pintura / acabamento?
Cumprimentos
Spread
Data de inscrição : 17/11/2016
Mensagem por BoltSnagit em Sex Nov 18, 2016 7:37 am
Depende do produto que compres Wink sim podes ser tu a aplicar
