Detalhe - Exemplo de como fazer lavagem exterior
Mensagem por BoltSnagit em Sex Out 28, 2016 9:37 pm
Mais importante que polir, dar ceras (…) é fazer uma lavagem em condições e regular. Isto sim é o mais importante para se manter o bom estado da pintura.
Ora vamos então começar.
Iniciamos o trabalho pelas jantes e isto será parte do material necessário:
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Devemos sempre usar dois baldes. Um deverá ter [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]e o outro apenas água.
Restante material:
- [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
- [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] (este terá de ser diluído)
- Pincel
Borrifamos então as jantes com o limpa jantes
De seguida, com a ajuda do pincel, lavamos todos os recantos mais complicados de chegar com a luva.
Em seguida, com a luva, lavamos toda a jante. O ideal é fixar um ponto de começo e dar a volta a ela toda, para que depois não existam falhas.
A luva der ser limpa com regularidade no balde que tem apenas água e em seguida, passamos novamente pelo que tem shampoo e voltamos a jante. Desta forma a sujidade tirada da jante, fica sempre no mm balde.
Depois com a escova, lavamos o interior todo da jante
Passamos então por água e repetimos uma vez mais a passagem da luva, para retirar qq vestígio de limpa jantes e para termos a certeza que percorremos todos os recantos.
Em seguida, vamos até ao pneu. Borrifamos o Carstar no pneu e com a escova lavamo-lo bem.
Terminamos então passando a jante novamente por água
*Com a ajuda do carstar, podemos tb lavar as cavas das rodas e o procedimento será o mesmo.
Jantes prontas, vamos então á pintura…
O material será idêntico ao das jantes:
- Dois baldes, um deles com [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]outro apenas com água
- Uma [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] ou uma luva [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Inicio então dos trabalhos
Se tiverem maquina, poderão usa-la para passar todo o carro por água, guardando sempre uma distância de segurança. (mesmo antes de lavarem as jantes, podem usa-la para tirar a maior e ajudar na lavagem das cavas)
Depois de todo passado por água começamos então a lavagem.
Passamos a luva no balde que tem shampoo e começamos por lavar as partes mais altas do carro e vamos descendo. Lavar sempre por secções. Nos painéis horizontais, lavar no sentido do vento.
Depois de todo lavado, passamos então por água e começamos a secar.
Usar a toalha WW sempre aberta e começamos por secar todos os vidros
Depois dos vidros, passamos para a pintura e o processo será o mesmo. Usar sempre a toalha toda aberta. Pousar na pintura e puxar pelas pontas
Já seco, podemos passar uma [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]. Irá dar alguma protecção e um brilho extra.
Borrifamos então a pintura e com um [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], passamos de seguida.
Já com cera, vamos entao hidratar os pneus.
Se ainda estiverem molhados, podemos passar com um pano para que fiquem prontos.
Borrifamos o [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] num [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
E em seguida é passar nos pneus
Nunca borrifar no pneu directamente e ter cuidado para não tocar na jante para não ficar marcado.
Depois é só apreciar os resultados…
(Qualquer produto aqui mencionado é apenas um exemplo, existem 'n' produtos que podem ter a mesma função vai da experiência/gosto de cada um)
Retirado de : [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Re: Detalhe - Exemplo de como fazer lavagem exterior
Mensagem por PBombaça em Sex Out 28, 2016 10:45 pm
Mesmo à maneira, :tup:
